Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Fuite d'huile au niveau de la colonne de direction
Fuite d'huile au niveau de la colonne de direction  Empty Fuite d'huile au niveau de la colonne de direction
Message  Stéphan SARNIN Lun 04 Déc 2023, 21:28
Bonjour, j'ai une fuite hydraulique qui remonte dans la colonne de direction sous le volant de mon 461. J'ai démonter l'orbitrol. Quel joint faut il remplacer pour remédier au problème.
Merci pour vos réponses.
Stéphan.
Stéphan SARNIN
Fuite d'huile au niveau de la colonne de direction  Empty Re: Fuite d'huile au niveau de la colonne de direction
Message  jb23 Mar 05 Déc 2023, 00:10
Le joint d'arbre de boitier Orbitrol devra être remplacé. Je conseille de confier cette opération à un atelier car risque de récidive si opération non réalisée avec les compétences et les outils adéquats.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Stéphan SARNIN aime ce message
Message  Stéphan SARNIN Mar 05 Déc 2023, 07:31
Bonjour et merci bien pour votre réponse rapide. Je vais donc faire tète sur un atelier hydraulique pour la réparation.
Bonne journée.
Stéphan.
Stéphan SARNIN
