niveau boite de vitesses relevage pont ar 103/14 tx 1982
Suite a l achat d un 103/14 tx de 1982 que je doit déplacer très rapidement et que la doc commandée à lATR arrive ,je viens vers vous pour trouver le niveau de la bv relevage et pont ar
Un témoin côté droit du siège clignote rouge avec un symbole engrenage avec une jauge donc niveau huile
Après plusieurs renseignements, le niveau serais jauge marche pied droit ou gauche ou entre le vérin additionnel et la trompette de pont côté gauche ,malheureusement aucun bouchon de niveau ou jauge ne ce trouve à cet endroit sur le tracteur
j'attend avec impatience vos retours
merci!!!!!
R 103/14 TX
R 7822
1982
serie 2250399
Merci a vous
Pascal
merci!!!!!
R 103/14 TX
R 7822
1982
serie 2250399
Merci a vous
Pascal
MartinP- Messages : 1
Re: niveau boite de vitesses relevage pont ar 103/14 tx 1982
La jauge manuelle de niveau d'huile transmission-hydraulique avec son tube horizontal est située côté gauche du tracteur au niveau du marchepied gauche près du silentbloc support de cabine.
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Tractorelf type THFI quantité 60 litres.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Niveau/ jauge Pont Boite relevage sur 951.4
» qu'est ce que c'est ? merci.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» niveau boite/pont
» niveau de boite pont sur un 90 s
» niveau boite/pont
