Niveau/ jauge Pont Boite relevage sur 951.4
Bonjour a tous ,
Je possède un 951.4 , j'ai cru comprendre sur le bouquin d'entretien fourni par l'ATR que le remplissage du pont/boîte /relevage était situé à l'arrière sur le couvercle de relevage , et qu'il existait un bouchon de niveau sur la partie pont , mais à quoi correspond la jauge placée devant la cabine coté gauche ? merci pour vos retours . JP
jackpse- Messages : 2
Re: Niveau/ jauge Pont Boite relevage sur 951.4
Il y a un bouchon de niveau sur le pont a arrière sur le côté doit et un autre sur la boîte aussi si je me trompe pas !
Il y certain tracteur sont équipés d'un jauge comme une jauge moteur sur le côté gauche c'est une modif locale
Vinc24
Vinc24
vinc24- Membre Actif
Votre tracteur a bénéficié d'une jauge classique de niveau d'huile qui n'existait pas sur les premiers tracteurs fabriqués mais seulement un bouchon de niveau situé sur le flanc gauche de carter de pont arrière derrière la fixation de trompette de roue.
Le N° de série de votre tracteur doit être postérieur au N° de série 4481855 qui a été le premier tracteur de cette série à être équipé de jauge transmission pour faciliter le contrôle de niveau d'huile de la transmission
Merci pour vos réponses
» qu'est ce que c'est ? merci.
» niveau boite de vitesses relevage pont ar 103/14 tx 1982
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
