rodoir cylindre
rodoir cylindre  Empty rodoir cylindre
Message  gregdu23 Lun 11 Déc 2023, 09:53
Bonjour je voudrais mettre un coup de rodoir dans les cynlindre d un moteur mwm 325.3 , pour éviter de mettre hors de prix pour refaire le moteur , ex qu'il faut des segment cote réparation ou pas merci , sachant qu'il démarre bien a froid , juste l'huille qui ressort pas la jauge d'huille
gregdu23
rodoir cylindre  Empty Re: rodoir cylindre
Message  ALAIN 36 Lun 11 Déc 2023, 10:04
Bonjour.Ce ne serait pas plutot un excès d'huile moteur ou un reniflard bouché?Si ce n'ai pas fait j'irai en 1er dans cette direction avant de démonter le moteur.Bon courage.
ALAIN 36
Message  gregdu23 Lun 11 Déc 2023, 10:12
Déjà vérifié le reniflard, rien de ceux côté la
gregdu23
Message  jb23 Lun 11 Déc 2023, 12:45
Remplacer le joint de jauge et c'est tout ce qu'il y a à faire.
Message  gregdu23 Lun 11 Déc 2023, 14:07
Ok merci mes on m as dit c est la compression qui passe dans le bas moteur
gregdu23
Message  jb23 Lun 11 Déc 2023, 15:24
Même sur un moteur neuf il y a toujours une faible partie des compressions qui passe dans le carter inférieure. Les segments n'assurent jamais une étanchéité à 100% surtout en fin de compressions quand la pression frôle les 50 bars.
Message  gregdu23 Lun 11 Déc 2023, 20:35
Ok merci
gregdu23
