Identification MOTEUR PERKINS
Je suis un nouveau venu
Il y a 1 mois j'ai reçu en héritage un vieux Tracteur RENAULT N71 sur la carte grise ( TYPE R7051 Normal N° de série 7 119 879 )
1ère mise en circulation AVRIL 1961
MOTEUR PERKINS P3 CYLINDRES J'ai trouvé une Référence sur le bloc moteur qui est la suivante ( 3A 20996 )
Ma question est la suivante c'est quoi comme type de moteur est-ce un 4924 ou autre chose ou un autre Type
Je vous remercie d'avance pour votre éclairage
pierre0- Messages : 4
Re: Identification MOTEUR PERKINS
Votre tracteur Renault type technique 7051 N° de série 7119879 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1961 et est donc un N 71 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Un grand merci pour votre réponse
Piero
Piero
» Moteur perkins
» Identification moteur Perkins
» Identification perkins
» Vibration sur moteur Perkins P3.144
