Frein à main Super 5D
Bonjour à tous et à toutes !
Je rencontre un problème avec le frein à main de mon super 5 moteur Alfa qui est malheureux cassé au niveau de la partie qui appuie sur les crans.
Pourriez vous me dire quelles sont les solutions pour réparer ça ?
Également je n'arrive pas a démonter le frein à main, avez vous une solution ?
Tracteurement,
Hugo56
Tracteurement,
Hugo56
Hugo56- Membre Actif
Re: Frein à main Super 5D
Le cliquet qui vient s'engager sur le secteur cranté et usé et il faudra en refabriquer un pour retrouver un frein à main opérationnel et si possible faire refaire le secteur denté par la même occasion pour repartir sur une commande de frein à main fiable.
Pour le démontage du levier de frein à main il faudra:
- déposer le marchepied gauche,
- déposer le circlip d'axe d'articulation du levier,
- déposer le levier de frein à main
Procédure inverse pour le remontage.
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour jb23 !
Quel plaisir d'avoir toujours tes conseils avisés !
C'est donc ce que je craignais, devoir déposer le marchepied car les fixations de la cabine ajoutée repose dessus je vais essayer de trouver une solution
Oui effectivement l'ensemble est bien usé je vais essayer de trouver une plaque à usiner pour refaire l'ensemble en attendant je laisse une vitesse bien qu'il soit stationné à plat
Bonsoir à tous,
Plutôt que de refaire entièrement le secteur cranté, est-ce qu'il n'est pas possible de recharger les dents avec un poste à souder semi auto, TIG ou MIG et ensuite réusiner les dents ou les reprendre avec une petite meuleuse genre Dremmel?
Idem pour le cliquet.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
» Levier de frein a main sur super 3D
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein main sur 120.54 tz
» frein a main 781
» frein à main d22
» frein a main 781
» frein à main d22
