Fuite gasoil ??
Fuite gasoil ??
Bonjour est il possible que le gasoil du réservoir aille dans l'huile moteur ou tout autre fluide ?
Will 29- Messages : 2
Re: Fuite gasoil ??
Pour quel type de tracteur ?
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Will 29 aime ce message
Re: Fuite gasoil ??
Bonjour,normalement non mais la question est "ambigue".pourquoi parler d'autres fluides?quel est le problème réel?Niveau huile qui monte,réservoir goil qui
baisse...Type du tracteur,refroidiss eau ou air.Merci de préciser.Et jb se fera un plaisir de répondre,toujours impressionnant.Ha pendant que j'écrivais mon message il en a déja posté un.Impressionnant je dit...
ALAIN 36- Membre Actif
Re: Fuite gasoil ??
Bonjour c'est un d22 et oui niveau d'huile qui monte dans le moteur refroidissement par air
Re: Fuite gasoil ??
Les origines possibles d'augmentation du niveau d'huile moteur sur le tracteur Renault D 22 par introduction de GO sont les suivantes par ordre de probabilité:
- usure des éléments de pompe d'injection ==> faire réviser la pompe d'injection dans une station diesel. A noter que cette usure s'accompagne de difficultés de démarrage à froid du moteur.
- usure de piston de la pompe d'alimentation ==> remplacer la pompe d'alimentation,
Pour ces 2 hypothèses l'augmentation du niveau d'huile est importante, supérieure à 2 cm sur la jauge.
- usure des injecteurs ==> faire réviser l'état et le tarage (125 bars) des injecteurs dans une station diesel ou chez un mécanicien équipé. Dans ce cas l'augmentation du niveau d'huile moteur est faible , inférieure ou égale à 1 cm entre 2 vidanges moteur.
» fuite gasoil sur r86
» Fuite gasoil, N72
» D22: fuite de gasoil
» fuite de gasoil sur un D22
» fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
» Fuite gasoil, N72
