Renault D30 4x4
Renault D30 4x4
Bonjour, je suis nouveau sur le forum je m’appelle Antone j’habite en franche comté. J’suis propriétaire d’un d22,d30,d35 et même une 4L
Je suis en train de refaire le moteur de mon d30(pression dans le bas moteur, segment casser j’ai l’impression que c'est la maladie) j’en profite pour changé les chemises les pistons etc…
Le problème est que je n’est pas l’outil pour sortir les chemises donc si quelqu’un le possède et le vend je suis preneur merci
La deuxième chose est que j’ai vu ce matin une photo d’un super 7d en 4 roue motrice avec un pont Selene ou Zetor. Sachant que le super 7d si je ne me trompe pas est le remplaçant du n71 qui lui même est remplaçant du d30 donc logiquement le même pont et boite du moins la même forme donc j’aurais voulu savoir si s’était possible de monter mon d30 en 4roues motrice ou pas et si oui quel modification à y apporter, quelle pièce etc… merci de vos réponses bonne soirée
Antone D22- Messages : 3
Mienmien n70 aime ce message
Re: Renault D30 4x4
Le Renault D 30 n'a jamais existé en 4 roues motrices.
L'empattement des 2 tracteurs est identique avec la même BV; la transformation semble envisageable.
» restauration renault renault D22
