Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Joint « pissette «  piston
Joint « pissette «  piston  Empty Joint « pissette «  piston
Message  Bricesky16 Lun 01 Jan 2024, 14:56
Permettez moi de vous adresser mes meilleurs veux pour cette nouvelle année.
Et auriez-vous une technique pour extraire les deux pissettes du bloc pour que je puisse changer les 2 joints toriques sans les marquer ils ont l’air bien serré dans le bloc …car fuite sur un forcément cacher derrière le démarreur…
Pour mon petit r50 type 7365
Joint « pissette «  piston  Img_1515
Bricesky16
Joint « pissette «  piston  Empty Re: Joint « pissette «  piston
Message  Bricesky16 Lun 01 Jan 2024, 18:00
Les pissettes ont finit par sortir de leur logement avec des petits coup à gauche et à droite avec un chasse goupilles gentiment.
Les joint complètement cuits … j’attends ma commande pour remonter.
J’en ai profité pour tout dégraisser autour du bloc et démontage du reniflard par la même occasion…
Réglage des culbuteurs également (une soupape admission brider à souhait ( démarrer mal à froid)
J’espère la cause …
J’aimerais bien prendre les compressions pour voir, mais déjà Joint « pissette «  piston  Img_1516
impossible de tourner à la main arrivé en compression, je suis obligée de me servir d’un tournevis appuyé sur le volant moteur ( démarreur est  déposer)
Bricesky16
Message  jb23 Lun 01 Jan 2024, 18:16
Pour extraire la pissette de refroidissement de piston il faut, après dépose de la vis et sa rondelle de maintien et d'orientation de la pissette, avec une pince la tirer la pissette vers soi sans la faire tourner car risque de déformation du tube de la pissette.
Message  Bricesky16 Lun 01 Jan 2024, 18:20
Effectivement jai essayé mais sans succès…
Il a fallu le décoller pour arriver à l’extraction
Il n’a pas été marqué….
Bricesky16
