Joint de piston de relevage 70-14 SP
Pascal du 47- Membre Actif
Re: Joint de piston de relevage 70-14 SP
Bonjour et bienvenu. Il faut bien évidemment un outil spécifique à fabriquer soi même. Un cône qui permet d'etirer le joint progressivement au diamètre du piston. (+graisse). Départ diam 80~arrivé diam90, longueur 70mm,ep1,3depart,5,8arrive.j'avais utiliser une chute tuyau plastique et raboté au disque lamelle. Vu que. vous avez au moins le 8514ls qui est identique (relevage R21) l'outil vous reservira. Je vous conseille également de commander le manuel de réparation correspondant, page d'accueil du site de l'ATR, très utile pour éviter de faire des bêtises. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Merci pour l'astuce.
Par contre je pensais le tremper dans de l'eau très chaude pour le ramolir.
Concernant le 85-14 LS . Le relevage n'est pas du tout le même. Sur le 85-14 c'est 2 verrins hydraulique.
Oui à l'extérieur selon le modèle, pas de vérin additionnel, 1 vérin à gauche, 2 vérins(option, ou de série selon modèle) . Sinon pour le carter et le piston tout identique. Amicalement
Sinon oui au soleil à midi quand ça cogne, le piston au congel ça peut faciliter la chose mais avec l'outil. Amicalement
Va falloir que le soleil cogne très fort. Lol
J'ai fait bouillir de l'eau il y a quelques instants ça ramoli bien le joint mais sans outil c'est vraiment impossible. Donc affaire à suivre...
Précision: le tracteur Renault 851.4 est équipé du relevage Renault pour tracteur gamme haute type R 02, le 70.14 SP est équipé du relevage Renault pour tracteur gamme moyenne type R 21.
Pour faciliter le montage du piston de vérin dans le cylindre il faudra utiliser un collier à segments après avoir bien lubrifié l'ensemble des pièces.
Bonsoir jb, pas de 851-4,un 85-14ls amicalement.
Mes excuses j'ai pris le type "8514ls" de votre message de 17h39 pour 851.4. Il est important de respecter la ponctuation et les espaces pour éviter ce genre d'erreur et donc 85.14 LS.
Rebonsoir, c'est pas faux en plus c'est l'heure d'affluence... Je m'excuse également pour la mauvaise ponctuation. Amicalement
» Joint piston relevage R56
» Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Changement joint piston relevage R56
» Problème relevage super6D
