Joint piston tractocontrol
Bonsoir. Savez vous ou je peux trouver le joint du piston dun relevage tracto-control à part chez un revendeur claas ? On peut trouver sur le net ?
mickael67- Membre Actif
Re: Joint piston tractocontrol
Le joint torique de piston de relevage du Super 5 D porte la référence Renault 0854498200 (diamètre, inter. 66.04, de tore 5.33 mm).
A défaut de trouver dans le réseau Claas vous trouverez ce joint dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
» Problème relevage Renault 56 que j’ai redémarrer
» joint de piston super 7d
» Joint « pissette « piston
» Problème relevage super6D
» Joint de piston de relevage 70-14 SP
