mon premier tracteur un D22
Bonjour à tous.
Je m'appelle Philippe 53ans j'habite dans un clos masure en Normandie et pour l'entretenir le besoin d'un tracteur c'est fait sentir.
Donc après pas mal de recherche et à coté de chez moi j'en ai trouvé un qui me convenait.
Je l'ai ramené ce midi à la maison et je vous le présente maintenant.
le capot moteur ne convient pas à priori, c'est celui d'un N72 il me semble avec une calandre bricolée
le relevage fonctionne bien.
il y a pas mal d'huile sur la boite de vitesse, je ne sais pas encore d'où elle provient.
sinon il démarre bien, même par le temps froid actuel. Tout à l'air de fonctionner sauf l'éclairage qui fonctionnait chez l'ancien proprio et qui n'a plus rien voulu savoir franchi sa grille???
Je vais lui faire un entretien complet ( je viens d'envoyer un mail à ATR pour la doc).
c'est un type 7052 de numéro 7214702 quelqu'un pourrait me dire de quelle année il est ?
pour l'instant qui n'allait pas hormis le capot et la fuite d'huile sur la boite, il y a une aussi une petite fuite à une culasse, la batterie de70AH est peut être sous dimensionnée.
Est ce que vous voyez quelque chose d'autre?
En tout cas je suis content de mon acquisition et de ma balade de 1h30pour le ramener à la maison
boujou
boujou
Phil De Caux- Membre Actif
Et bienvenue sur le site de l'ATR;
Votre tracteur Renault D22 type 7052 n° de série 7214702 est sorti des usine du Mans en Avril 1958.
Ce tracteur semble en assez bon état malgré quelques retouches notament au niveau du capot
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la barre de 3ème point me semble sous-dimensionnée, et
donc peut-être à remplacer assez rapidement
Re: mon premier tracteur un D22
merci pour les infos.
Effectivement je n'avais pas remarqué le sousdimenssionement de cette barre. Je débute un peu en tracteur.
j'ai trouvé une barre de poussée de la bonne dimension, ainsi qu'un capot pas en très bon état à refaire mais de D22 pas de N72 et vendredi je change le pneu usé.
Je me suis aperçu que le distributeur fuyait certes mais aussi qu'il ne se verrouillait pas et que toute la tringlerie avec les butée de déverrouillage n'existait plus. Normalement un nouveau distributeur et une nouvelle tringlerie arrive aujourd'hui, j'espère que le distri sera en meilleur état que celui que je veux changer.
» Mon premier tracteur, un D22
» Mon premier tracteur, un joli E70
» Mon Premier Tracteur D22 1958
» dépose injecteur
» Un petit nouveau à la recherche d'un premier tracteur polyvalent pour 1,5 hectares !
» dépose injecteur
