Problème 133.14
Problème 133.14
Bonjour a tous.
J'ai un Renault 133.14tx 16 auquel je tiens beaucoup.
Après les semis de blé un ronronnement important et apparu a grande vitesse (3 et 4).
Un ami me parle des pignons centreurs de frein qui seraient HS.
Avez vous plus d'info sur cette panne et surtout pouvez vous m'aider a comfirmer le diagnostic.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pierrick 133.14- Messages : 4
Re: Problème 133.14
Si le bruit croit avec la vitesse d'avancement, le dysfonctionnement se situerait plus sur le pont arrière: roulement comme cité par votre ami, écaillage de denture sur couple réducteur 10x61, couple conique.
Dans un premier temps vérifier si jeu radial important sur les arbres de freins si pas de jeu flagrant il faudra déposer le bloc relevage pour investiguer les points cités ci-dessus
Re: Problème 133.14
Milles merci pour cette réponse très complète.
J'ai vidanger le pont hier et l'huile était très propre avec peut de limaille sur les bouchons.
Je croise les doigts pour que cela soit les roulements d'arbre de frein...
Car en effet en effleurant la pédale de frein le ronronnement varie légèrement..
Encore merci
Encore merci
Re: Problème 133.14
Auriez vous un éclaté pièce du montage de l arbre de frein dans la boîte que je puisse me préparer au démontage.
Faut il des outils très spécifique pour extraire l'arbre et ses roulement?
Re: Problème 133.14
OK mais au préalable il faudra nous fournir e N° de série du tracteur qui figure sur la plaque rectangulaire fixée sur l'encadrement de porte de cabine côté gauche sensiblement au niveau de la poignée sur aile d'accès à la cabine.
Re: Problème 133.14
Un ami m'a prêté la revue technique.
Si je comprend bien ce sont les demi arbres de frein qui transfèrent l'énergie du différentiel a la grande couronne qui elle même entraîne l'arbre de roue?
Dans ce cas je croit de plus en plus a un problème d arbre de frein car l'ancien propriétaire avait énormément fait chauffer un frein car les flexible étaient HS.
Cela pourrait il être la cause d'une détérioration importante du roulement d'arbre de frein?
Re: Problème 133.14
Votre analyse de la chaîne cinématique est parfaite, rien à ajouter.
En général les destructions de roulements sont le plus souvent provoquées par surcharge, défaut de graissage, durée de service sans oublier le facteur thermique qui limite le graissage et modifie les caractéristiques métallurgiques.
» Problème gas oil R50
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
