Moteur D 22
Moteur D 22
Bonjour je viens de découvrir ce forum et j’aurai quelques questions a vous poser.
Je possède un tracteur Renault d22 qui avait un moteur bloqué depuis une dizaine d’années
J’ai donc entrepris de le degripper cela étant fait j’aurai aimé savoir si vous connaissiez le couple de serrage des coussinets de bielle car pour le degripper j’ai désolidarisé la bielle du vilebrequin.
Pourriez-vous m’indiquer le couple de serrage des injecteurs également.
Je ne m’y connais pas énormément en mécanique donc si je dis des bêtises n’hésitez pas à me corriger
Merci beaucoup
Bonne soirée
Merci beaucoup
Bonne soirée
Mathys Mille- Membre Actif
Re: Moteur D 22
Quelle est l'origine du grippage, présence d'eau dans les cylindres ou manque et pression d'huile ?
Couples de serrage:
- écrous de tête de bielle 12 daN.m,
- écrous de bride d'injecteurs 1,5 daN.m.
Couples de serrage:
Mathys Mille aime ce message
Re: Moteur D 22
Merci pour ces informations !
On pense que le moteur a grippé car le tracteur a dormi dehors pendant quelques mois par manque de place.
Connaissez-vous les réglages de soupapes, la taille des cales de réglage
Je vous joindrai les photos des plaques du tracteur dès que possible
Re: Moteur D 22
Ce tracteur est-il avec échappement vertical ?
Le filtre à air est-il bien équipé de son préfiltre en bon état ?
Re: Moteur D 22
Effectivement l’échappement a été modifié il crache vers le haut donc je comprends que de l’eau ait pu s’infiltrer par là.
J’ai également remarqué qu’il manque le « champignon » sur le haut du filtre à air.
Merci encore pour vos réponses
Mathys Mille
Mathys Mille
Re: Moteur D 22
En résumé vous avez réuni toutes les conditions pour parvenir à ce résultat de grippage.
Le jeu de fonctionnement aux culbuteurs est de 0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid.
Re: Moteur D 22
Oui c’est bien ce que je pensais
Je vous tiens informer sur l’avancée des travaux
Mathys Mille
Mathys Mille
Re: Moteur D 22
Après avoir démonté le moteur et extrait les pistons des cylindres dans lesquels ils étaient bloqués je me suis rendu compte que mes segments étaient fissurés j’en ai donc acheté des nouveaux pour chaque cylindre.
J’ai cru comprendre que « l’ouverture » de chaque segment avait un emplacement spécifique pour assurer une bonne compression pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet et leur positionnement
Mathys Mille
Mathys Mille
Re: Moteur D 22
Les coupes des différents segments doivent être décalées angulairement de 120° les uns par rapport aux autres.
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
