-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Pièce mystère boite vitesse
Pièce mystère boite vitesse Empty Pièce mystère boite vitesse
Message  Dens Mar 20 Fév 2024, 01:06
réfection de boite. super 6D (1967)
Une boite d'occasion, l'ancienne... Un donneur/un receveur.
Dans les deux on trouve cela ????? Inconnu sur les éclatés... (diamètre 6,2mm ; longueur 12mm, mesuré au pied à coulisse) et il y en a deux.
Pièce mystère boite vitesse 20240223
Avis aux joueurs, c'est quoi ?
Dens
Pièce mystère boite vitesse Empty Re: Pièce mystère boite vitesse
Message  mercade Mar 20 Fév 2024, 13:16
Bonjour, il n'y a pas de jeu, c'est simple, bonhomme d'interdictions de passage de deux vitesses a la fois, on en parle ici https://atr-agri.superforum.fr/t16777-un-461-s-va-arriver
ça va là
Pièce mystère boite vitesse 20231140
ces petits bonhommes, m'ont cassés la téte LOL
mercade
mercade
Message  Dens Mar 20 Fév 2024, 13:53
Super, merci Mercade !!!!
Effectivement, je ne comprenais pas cette histoire de 3 bonhommes sur le manuel d'atelier.
J'ai trouvé le 3ème bien en place.
J'ai bien suivi ton post. Tes encouragements sur un autre post pour dire "ce n'est pas si compliqué" m'ont bien motivé.
Du coup, je suis dessus aussi (démonté toute la boite cassée, une deuxième trouvée d'occasion toute démonté aussi). Remontage en préparation.
Merci !!!!!
Dens
Message  mercade Mar 20 Fév 2024, 19:49
Bonsoir, c'est bien de vouloir faire, personne ne veut plus rien faire, juste une recommandation, comme tu parle de deux boites a vitesse, attention en faire une avec deux c'est faisable, mais il faut impérativement conserver l'arbre secondaire, et tant que possible le réglage, ne pas déplacer les cales, cela modifierait la distance conique, et l'arbre est appareillé avec la couronne du pont, donc ne surtout pas utiliser celui de la seconde boite, l'un ne va pas sans l'autre, ne pas hésiter a poser des questions, on aidera en mesure de nos possibilités,
mercade
mercade
Message  mercade Mar 20 Fév 2024, 21:01
Pardon, je n'avais pas vu le second sujet, il est préférable de n'ouvrir q'un sujet par affaire, ça évite les confusions je vais suivre sur l'autre
mercade
mercade
