Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Renault Super 6d fumé grise bleuté
Renault Super 6d fumé grise bleuté Empty Renault Super 6d fumé grise bleuté
Message  gaetan9011 Dim 25 Fév 2024, 18:15
Bonjour voilà j’ai un Renault Super 6d et j’ai un soucis avec il démarre au quart de tour à chaud comme à froid mais fume blanc bleue au ralenti et lors d’accélération mais régime constant plus rien
Pas de fume ni d’huile par le reniflard ni de souffle
gaetan9011
Renault Super 6d fumé grise bleuté Empty Re: Renault Super 6d fumé grise bleuté
Message  jb23 Dim 25 Fév 2024, 22:17
Le dysfonctionnement constaté est le résultat d'injecteurs usés ou avec mauvais tarage (180 bars). Une remise en état devra être réalisée par un professionnel équipé pour cette remise en état.
Ce sera également le moment d' engager une bonne révision du circuit d'alimentation en GO du tracteur avec remplacement du filtre principal et également un entretien complet du filtre à air:
*  Révision dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
* - entretien du filtre à air:
- vérifier l'état des durits d'admission d'air entre le filtre et le collecteur d'admission, toute craquelure prononcée ou déchirure doit impérativement déclencher le remplacement des durits, s'assurer du bon serrage des colliers.
- déposer la cuve inférieure, vidanger l'huile, débarrasser la cuve de la boue accumulée dans le fond de cuve en grattant avec un tournevis, après nettoyage minutieux remplir d'huile moteur neuve la cuve jusqu'au repère de niveau,
- déposer et nettoyer les éléments filtrants amovibles en les battant dans du GO pour les débarrasser des impuretés incrustées dans le treillis métallique, bien repérer les endroits de montage et l'état des joints d'éléments filtrants, les remplacer si besoin pour garantir une bonne filtration, laisser égoutter quelques heures pour éliminer le maximum de GO en suspension dans le treillis métallique.
- nettoyer avec un goupillon ou un tube la cheminée centrale de corps de filtre à air pour la débarrasser de la boue sur la paroi intérieure qui freine l'entrée d'air.
* vérifier et régler si besoin le jeu de fonctionnement des culbuteurs (jeu 0,20 mm à froid sur toutes soupapes).
Message  quittoudouble Lun 26 Fév 2024, 17:19
Sur mon Super6D,courte fumée seulement lors du forte sollicitation, a savoir acceleration forte ou au gyro lorsque cela force un peu plus.
J'en avais parlé au diéséliste local, et celui ci m'avait répondu qu'un tarage a 180 comme préconisé risquait de solliciter la pompe qui n'est plus très jeune.
Comme Gaertan, mon super6 démarre très bien et tourne bien rond, pas de conso d'huile.
quittoudouble
quittoudouble
Message  jb23 Lun 26 Fév 2024, 19:04
On ne tergiverse pas avec les types d'injecteurs et tarage des injecteurs; on applique les données du constructeur merci.
Message  gaetan9011 Lun 26 Fév 2024, 19:06
Après c’est des tracteurs de 60 ans ça fumera toujours un petit peu
On a pas tout ses systèmes antipollution et électronique des nouveau tracteur donc rien inquiétant je pense
gaetan9011
