Démarreur défectueux
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir, j'ai un soucis de démarrage avec mon 851.4 en 2 roues motrices, le faisceau électrique entre la batterie et le démarreur ne sont pas top et le démarreur aurait bien besoin d'être changé, je voudrais les changé mais je ne trouve pas les références et sites pour trouver les bonnes pièces, merci
nico14- Membre Actif
Re: Démarreur défectueux
Votre tracteur est équipé d'origine du démarreur Paris-Rhône type D 11 E 131. Les Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR sont en mesure de vous fournir un démarreur de remplacement par exemple la référence ISO706. Bien évidemment si le circuit électrique est défectueux sa remise en état s'impose.
nico14 aime ce message
Merci de votre réponse, comme vous pouvez le voir, il y a du taff
Je n'ai trouvé que cette plaque constructeur
Votre tracteur Renault 851 type technique 7661 N° de série 6180001 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1974. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type TD 226.4, 4 cylindres turbocompressé, refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 85 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
A noter qu'avec ce N° de série ce tracteur est le premier fabriqué.
Dernière édition par jb23 le Mar 05 Mar 2024, 18:14, édité 1 fois (Raison : Nouveau N° de série suite à erreur)
Merci, qu'entendez vous par le premier fabriqué
Ce tracteur est le premier tracteur de la série 851 fabriqué à l'usine Renault du Mans.
D'accord, cela lui donne un intérêt supplémentaire où pas? Car beaucoup de chose à lui faire pour lui redonner une santé. A quoi voyez vous que c'est le premier de la série 851?
Il est le premier parce qu'il porte le N° 1 (dernier chiffre su N° de série).
d'accord mais les chiffres d'avant 618000, je pensais qu'ils faisaient eux aussi partie de la série
Si j'ai bien compris c'est le 851, pas de chiffres après style .4 ou s, merci pour les infos, me manque juste son année pour voir si je veux remettre les bonnes pièces d'origine
Pour la date de fabrication voir mon message d'hier 19h07.
Les tracteurs de la famille des 851 sont
- 851 ou 851 S tracteur 2 roues motrices,
- 851.4 ou 851.4 S tracteur 4 roues motrices.
Bonjour, autant pour moi, je n'avais pas vu la date, maintenant j'ai toutes les infos, avoir le premier de sa série ,j'aurais pas cru, il appartenait à mon beau père, je vais questionner ma belle mère pour savoir où il l'a eu, car il ne l'avait pas eu neuf, merci pour ces infos, moi je m'en sert juste pour sortir mon bois des champs car il y a pas mal de choses à lui faire, je lui est déjà refait une vidange complète plus filtres
Une dernière petite chose , si c'est le premier de la série, quelle était la série juste avant lui?
Par contre je comprend pas le fait de sa fabrication au Mans alors que sur la plaque c'est marqué usine renault Billancourt 92
Le siège social était à Billancourt et l'usine de fabrication des tracteurs était au Mans.
Le numéro de série commençant par 618 n'est pas pour les 2rm?
Titox- Membre Actif
618 suivi de 4 chiffres pour le 851,
648 suivi de 4 chiffres pour le 851.4.
Je crois que vous avez fait une erreur pour ce modèle, vous le présentez comme un 851 4.
Titox- Membre Actif
Oui effectivement j' ai fait une erreur , c'est un 851, vu qu'il ai en 2 roues motrices
Non nico14 ce n'est pas vous qui avez fait l'erreur mais moi. Avec mes excuses.
Pas grave, c'est le premier exemplaire, a-t-il été utilisé pour les campagnes commerciales du modèle ou d'autres choses?
Titox- Membre Actif
Aucune idée sur l'utilisation qui a été faite de ce tracteur.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» relevage defectueux sur V 73
» RELEVAGE N73 DEFECTUEUX
» accélérateur déféctueux sur 3046
» Démareur de N70
» demarreur 751 4s
» Démareur de N70
» demarreur 751 4s
Page 1 sur 2
