Démarreur défectueux
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démarreur défectueux
Il faut que je me renseigne, il l'avait acheté d'occasion mais je sais pas où
nico14- Membre Actif
Non, malheureusement je ne peux pas savoir, je peux juste demandé où il l'avait acheté d'occasion mais je ne pourrais pas remonter plus loin
Peut être des passionnés des usines Renault auraient des photos ou doc mais faut trouver
Pour faire suite aux interrogations sur ce tracteur, c’est effectivement le 1er 851 sorti de l’usine du Mans. La plaque losange photographiée n’est pas une plaque classique avec les numéros de série perforant cette dernière, c’est une plaque déjà vue sur d’autres tracteurs identifiés comme prototypes.
Compte tenu de sa date de sortie, il est plus que probable que ce tracteur soit le 851 qui ait été exposé au SIMA 1974 (en mars) car le second n’a été produit qu’au mois de septembre. A noter que seuls 4 Renault 851 (8 en version 851-4) ont été produits en 1974, la pleine production n’est intervenue qu’en 1975.
Les premières doc commerciales (prospectus) qui présentent un 851 étaient en fait un 751 plateforme (sans cabine) rebadgé. Par contre pour la brochure, c’est bien un 851 avec cabine mais compte tenu de l’édition en 1975, rien ne prouve que cela soit ce tracteur photographié sous différents angles.
Ce qui m’interpelle avec les photos présentées, c’est l’absence du 5 sur les 2 bandeaux de capot comme si ce bandeau avait été « bricolé » au moment de la pose ou après. Il faudrait trouver une photo en gros plan du 851 exposé au SIMA 1974 pour expertise.
Bref, c’est le premier et il vient de souffler ses 50 bougies : belle performance pour le 1er moteur turbo monté sur un Renault qui prouve une nouvelle fois que les moteurs MWM sont fiables dès leur production en série car de mémoire, c’est également le 1er moteur turbo produit par MWM.
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
jb23, nanard et nico14 aiment ce message
Merci pour toutes ces infos
Bonjour, j'ai mis mon démarreur à réviser, je voulais savoir si entre celui ci et l'autre parti du moteur, à sa fixation, y a t'il un joint quelconque à mettre? car là il était fixé féraille contre feraille
Le montage du démarreur se fait directement sur le carter d'embrayage sans aucune pièce intermédiaire.
nico14 aime ce message
Bonjour à tous, bon bin du coup nettoyage du démarreur, il fonctionne, juste encrassé, du coup le problème ne vient pas de là mais du faisceau, j'ai constaté plusieurs endroits où les fils sont plus que moyen surtout niveau alternateur, va donc falloir que je trouve un faisceau neuf qui s'adapte
Le mieux serait de refabriquer le faisceau défectueux pour repartir sur de bonnes bases.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» demarreur 751 4s
» RELEVAGE N73 DEFECTUEUX
» Relevage Renault 60 défectueux
» accélérateur déféctueux sur 3046
» démarreur N70
» démarreur N70
Page 2 sur 2
