démarrage tracteur N71
Depuis quelques temps mon tracteur ne démarre pas;le démarreur fonctionne correctement le pignon de celui çi tourne mais l'entrainement du moteur ne se fait pas...
J'ai déposé le démarreur ,il fonctionne correctement à l'établi ...
La couronne de démarreur n'est pas neuve bien sur,le tracteur des années 60...
Quelqu'un aurait des idées sur mon problème ...
D'avance merci
Salutations
D'avance merci
Salutations
leduc- Membre Actif
Re: démarrage tracteur N71
Le démarreur peut très bien fonctionner sans couple à l'établi et ne pas fonctionner sur le moteur soumis alors au couple résistant du moteur.
A l'essai du démarreur à l'établi, le pignon d'entrainement se déplace-t-il bien pour venir s'engager sur la couronne de volant moteur ? le noyau plongeur du solénoïde pourrait être grippé et donc ne pas déplacer le pignon pour venir s'engager sur la couronne ou axe de fourchette grippé.
Rebonjour
Merci pour votre réponse
Le pignon lanceur du démarreur se déplace bien a l'établi.
Sur le tracteur j'entends bien le pignon lanceur, sans lancer le moteur et quand j insiste j'arrive à faire tourner le moteur ....
Je vais donner mon démarreur à un électricien...
Ca peut arriver que la couronne de démarreur soit usée...
cordialement
cordialement
leduc- Membre Actif
Oui la denture de couronne use avec le temps et l'usage.
Sans doute des pertes de courant en ou hors démarreur notamment ai niveau des contacts haute intensité du solénoïde.
Merci pour votre oeil éclairé
Vous avez une idée ou je pourrais trouver une couronne de démarreur ,j'ai eu tracto pièces lorsque j'aurais ouvert le tracteur je leur communiquerais mes cotes et nombre de dents...
Une question: j'ai cru comprendre qu il suffisait de décaler d un quart de tour la couronne de démarreur ou bien de la retourner ;sur ce modèle N71 équipé du perkins????est ce possible ???
D'avance merci
Salutations
D'avance merci
Salutations
leduc- Membre Actif
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses car 2 types de moteurs Perkins ont été montés sur ce tracteur.
Je vous adresse lzs informations
Tracteur N71 R7051 de 14/06/62
Identification sur la plaque losange 71 22 237
D avance merci
D avance merci
leduc- Membre Actif
Votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7122237 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1961. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La couronne dentée de volant moteur porte la référence 0122656900 spécifique aux moteurs P 3.144 et 3.152.
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Je crains que les options envisagées de déplacement angulaire de la couronne sur le volant moteur
ne soit qu'un pis-aller.
Cette couronne ne peut pas être retournée.
Eventuellement contacter la société SECODIS distributeur de Perkins pour la France.
Je reviens vers vous avec mon démarreur sur N71
je l'avais déposé chez un électricien,celui çi m'a diagnostiquer le pignon lanceur qui décroche et qui ne permets pas le démarrage de mon N71...
le problème c'est qu on trouve pas de pignon lanceur pour mon démarreur ducellier 6083A
Quelqun aurait une adresse pour cette pièce
leduc- Membre Actif
Dans ce cas il faut envisager le montage d'un démarreur neuf que les Ets Tracto-Pièces sont en mesure de vous procurer.
Re bonjour
Merci pour l ' info
Merci pour l ' info
leduc- Membre Actif
» Renault 50s
» probleme de démarrage sur tracteur super 5d
» Tracteur R7050 mauvais démarrage
» PROBLEME DEMARRAGE SUR TRACTEUR RENAULT 361
» Problème démarrage à froid sur Tracteur RENAULT 651
