identification moteur super7
bonjour j'ai un super 7 type R7055 numéro de série 7503626 avec numéro moteur 3M20177 pouvez vous me dire si c'est un moteur p3.152? A3.152 et quel sont les différence entre les deux merci !
quentin369- Messages : 1
Re: identification moteur super7
Votre tracteur Renault N° de série 7503626 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1963 est un Super 7. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type 3.152, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection indirecte de 2502 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le Renault Super 7 a connu 2 types de moteur Perkins, le moteur 3.152 à injection indirecte sur les premiers tracteurs et ensuite le moteur D 3.152 même architecture que le précédent mais avec injection directe.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
» moteur Renault super7
» moteur super7
» identification moteur
» Identification moteur et
» moteur qui cogne super7
» moteur super7
