Identification moteur et
Bonjour à tous
Je vais devoir remplacer le joint de culasse sur mon Renault n71 type carte grise R705111 sur le moteur 3 A21033.
Pourriez m'aider a trouver la réf Perkins pour pouvoir commander les bonnes pièces..
Merci par avance.
Polux
Merci par avance.
Polux
polux- Membre Actif
Re: Identification moteur et
Le N° de série du tracteur est incorrect il doit comporter 7 chiffres et non 6; en outre ce N° de série indique un tracteur qui n'est pas un N 71. Il faudra nous fournir le N° qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle arrière de support de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses.
La carte grise avec ce N° de série ne correspond pas à votre tracteur.
Informations sup
Merci de votre réponse sur la plaque j'ai noté R 70051 et 7119611.
Polux
Polux
polux- Membre Actif
Votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7119611 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1961, ce tracteur est donc équipé du moteur Perkins type P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne et régulateur à dépression.
La carte grise en votre possession ne correspond pas du à votre tracteur car elle désigne un autre type de tracteur qui n'a rien à voir avec votre tracteur.
Merci de votre réponse je vais pouvoir avancer dans mes travaux.
Bonne soirée.
Polux
Bonne soirée.
Polux
polux- Membre Actif
» fuite pompe à eau D30
» identification moteur
» Identification D30 et de son moteur
» identification moteur n73
» Identification moteur perkins
