pompe hydraulique
pompe hydraulique
je voudrais connaitre le couple de serrage du raccord banjo sur pompe hydraulique sur tracteur super 6 et le type de joint ,merci d avance
patrick 39- Membre Actif
Re: pompe hydraulique
Nous parlons bien du banjo sur la pompe hydraulique mais côté aspiration ou refoulement de l'huile ?
le bandjo coté refoulement ,coté droit sens de la marche
Les joints en cuivre recuit de sortie de pompe relevage sur ce type de tracteur portent les références suivantes:
- 0352257700 (diamètre inter.16,2) côté pompe,
- 0705394500 (diamètre inter.16,2) côté vis creuse.
Le constructeur n'avait pas spécifié de couple de serrage de cette vis creuse.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique pour un Renault 486
» Pompe hydraulique
