existence de trous taraudés carter pont AR r651 ?
Bonjour a tous.
J ai besoin de démonter une partie du pont ar pour accéder et contrôler un roulement d arbre de transmission dans le pont
Mon tracteur (breton pas très loin de Brest, je précise ça a son importance...) est équipé d un crochet d attelage ramasseur, adapté lors de sa mise en service en 77
Pour intervenir dans le pont j ai besoin de déposer ce dernier
Il est fixe sur la chape arrière par deux boulons que j ai fini par avoir au chalumeau et deux vis vissant la platine sous le carter du pont....
Quelques un vous sait il si ces deux dernières vis sont vissés dans des trous taraudés d origine dans le pont ?
Il y a sans doute une vis de vidange du pont, mais je ne la vois pas. Soit elle est cachée par la plaque du crochet soit une des deux vis prend sa place et l atelier qui a adapté le tracteur au crochet aurait fais un deuxième trou...
Ces vis sont freinées par des points de soudure....
Merci de votreaide
Merci de votreaide
Dav2983- Membre Actif
Re: existence de trous taraudés carter pont AR r651 ?
Les trous taraudés sont d'origine sur le carter de pont arrière.
Le bouchon de vidange du pont est sous la platine de crochet ramasseur donc dépose ce ce dernier nécessaire.
» carter pont 652
» carter boite pont 751 4 s
» Carter superieur pont arrière D22
» pont avant zetor sur 486
