Recherche d'un silencieux d'échappement pour N 71
Je suis à la recherche d'un silencieux pour mon tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7120829. Je trouve des pièces sur le net mais l'entraxe des fixations est toujours de 82 mm alors que sur le mien elles sont de 66mm
Peut être que le collecteur n'est pas d'origine mais étonnant, et avez vous des pistes pour un silencieux dans cette dimension (classique vers le bas)?
Titi63- Membre Actif
Re: Recherche d'un silencieux d'échappement pour N 71
Il faudra acheter le silencieux prévu pour moteur MWM et récupérer la bride de l'ancien silencieux qui remplacera la bride du silencieux neuf.
Amicaement.
Amicaement.
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse. J'ai fait quelques recherches sur le net mais je ne suis pas ûr de ce que j'ai trouvé. Auriez vous une référence ou un lien?
Merci encore
Merci encore
Des échappements compatibles pour moteurs MWM sont disponibles dans certains centres Claas-Renault.
Bonjour, j'ai un N71 et j'ai passé pas mal de temps à rechercher comme toi un silencieux. Du coup j'ai acheté un silencieux (boutique du tracteur ) et récupéré la bride de l'ancien (comme à dit jb23).par contre tu devras rajouter un tube avant ta bride car le silencieux est plus "bomber" que l'ancien.
Cordialement et bon courage.
Gaston50- Membre Actif
jb23 aime ce message
Bonsoir, je comprends donc qu'il faut que j'en passe par une étape soudure sur des tubes pour rassembler le tout?
Très bonne soirée et merci pour la réponse
cordialement
cordialement
https://i.servimg.com/u/f53/20/08/74/32/20240310.jpg
l'image du pot d'échappement refait. ça donne des idées de comment faire.
bonne journee
bonne journee
Merci beaucoup! bonne journée
» Recherche ref pour d30
» recherche coupelle verre pour filtre à GO pour R51/56
» recherche attache pour bol à filtre à air pour ren 7
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
