démontage des" bagues de tête d'éssieu" sur des fusées de 56
je suis entrain de remplacer les bagues d'usure des fusées sur mon 56 et je souhaiterai avoir des conseils pour les démonter. Elles sont récalcitrantes et mortes pour mortes, faut-il les cassées ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bouliberni- Membre Actif
Re: démontage des" bagues de tête d'éssieu" sur des fusées de 56
Il faut les détruire avec un bédane ou un tournevis pour ensuite ls extraire de la tête d'essieu.
merci Jb23 , je vais les casser ...avec amour
» Super 6 D axe avant , fusees, bagues, diametre des fusees 35mm ald 32mm...
» Demontage des bagues de fusée Renault d22
» Fusées n73 junior
» Pivots de fusées (roulements ?)
» jeu important dans les bras de guidage des fusées
» Fusées n73 junior
