Cavitation pompe hydraulique
Sur mon N71, lorsque je mets le "plein" d'huile hydraulique (jusqu'à débordement par le bouchon latéral), celle-ci dégueule par l'évent du bouchon de remplissage lorsque le moteur tourne.
On m'a déjà parlé d'un problème de cavitation de la pompe hydraulique ...
Autre symptôme, plus récent, les bras de relevage ont tendance à remonter même lorsque la commande est en position basse.
Ce second symptôme est-il aussi révélateur d'une pompe hydraulique en fin de vie ou est-ce plutôt du côté du distributeur qu'il faut chercher ?
Enfin, si je remplace la pompe hydraulique, à quoi dois-je faire attention au moment de la commande (débit, entraxe fixations, diamètres entrée et sortie ...), car il semblerait qu'au moins 2 modèles soient proposés pour le N71 ?
Merci par avance pour vos éclaircissements.
xavamoto- Membre Actif
Re: Cavitation pompe hydraulique
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Aucun doute la pompe hydraulique est HS donc à replacer par une pompe neuve que les Ets Tracto-Pièces ou Hydrodis seront en mesure de vous procurer.
Caractéristiques de la pompe pour ce type de tracteur:
- rotation: à droite,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150 pour tracteurs avec relevage Bendix et Renault 324,
- vitesse de rotation au régime nominal du moteur:1866 t/mn.
Mais avant il serait bon de procéder à un rinçage sérieux du réservoir et circuit hydraulique comme suit:
- tracteur immobilisé sur une aire parfaitement plane, vidanger le réservoir hydraulique aux endroits prévus après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude, bras de relevage en position basse, si possible laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'impuretés,
- remplacer, nettoyer selon montage l'élément filtrant principal hydraulique,
- faire le plein de GO dans le réservoir hydraulique en quantité prévue pour l'huile,
- procéder à un nettoyage du circuit hydraulique avec moteur à 1200 t/mn sans charge sur les bras de relevage mais opérateur sur les bielles de traction pour optimiser la descente de bras. Laisser le GO circuler dans les circuits pendant environ 5 minutes sans aucune action sur le relevage,
- après ce premier rinçage poursuivre le nettoyage en commandant des montées et des descentes répétitives de bras de relevage pour nettoyer le vérin et les clapets et tiroirs en les faisant fonctionner et cela pendant au moins 5 minutes,
- au terme de cet essai vidanger immédiatement le circuit de relevage aux endroits prévus, bras de relevage en position basse,
- bien laisser égoutter pour éliminer le maximum de GO pollué,
- remplacer, nettoyer selon montage et état l'élément filtrant principal hydraulique,
- faire le plein d'huile avec l'huile prévue pour ce type de tracteur. L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
- le tracteur est opérationnel.
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée.
Le N° de série de mon tracteur est 7124723 (de 07/1962)
Pour l'huile hydraulique, j'avais fait la vidange lorsque j'ai acquis le tracteur, j'ai effectivement mis 15 litres, mais j'ai utilisé une HV 46,et non de la 10 W ...
Pour la pompe, j'ai vu qu'il pouvait y avoir le refoulement en 18x150 au lieu de 16x150 (je vérifierai quel est mon montage).
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Les indications fournies pour la pompe hydraulique sont celles qui correspondent à votre tracteur avec relevage Renault 324.
Avec une pompe hydraulique neuve sur un tracteur de cet âge, le rinçage du circuit me semble indispensable pour repartir sur de bonnes bases.
xavamoto aime ce message
C'est bien noté et merci beaucoup pour ces précieux conseils.
Pour l'huile hydraulique, je repars sur de la HP/HV 46 ou plutôt de la 10W, comme vous l'indiquiez ?
De la 10W. et voir le filtre hydraulique pour nettoyage et à remplacer si déformé.
Parfait !
Encore merci et bonne journée.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» RENAULT 652/651 - CHEMISES - CAVITATION - EQUILIBREUR
» Pompe hydraulique 80-14f
