piece du bloc direction fendue N72
une piece du bloc de direction de mon N72 est fendue, Je serre difficilement les deux boulons mais le mouvement les desserre. Vous pouvez voir sur la photo qu'une soudure à été tentée par l'ancien propriétaire, sans succès.
Peut-on changer cette piece et ou la trouver?
Voici qq images:
%Merci de votre collaboration
Charli
Voici qq images:
Charli
charli- Membre Actif
Re: piece du bloc direction fendue N72
Curieux cette affaire je n'ai jamais rencontré de rupture de cette pièce.
Il s'agit donc du palier support de boitier de direction.
Le boitier de direction doit s'emboiter sans jeu dans le palier.
Pour cette pièce référence 0428468900 il faudra vous adresser aux Ets VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
merci de votre réponse, je les ai effectivement contacté, ils me proposent de refaire la piece pour 450e , je cherche encore une alternative. Est-ce en fonte ou acier???
Je pense fonte sans certitude absolue.
Il faudra également contacter des casses locales.
Cette pièce me parait correcte.
A priori une vis sans son écrou de serrage est grippée mais ce n'est pas grave.
Elle était montée sur quel type de tracteur ?
Merci de votre appréciation, elle me paraissait aussi en bonne état. Faut-il déposer le bloc direction pour la remplacer?
» Palier support du bloc de direction
» PIECE DE DIRECTION
» Bloc de relevage sur N70
» Distinguer une pièce adaptable d'une pièce de marque
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
