Palier support du bloc de direction
Finalement VFA12 m'avait envoyé un devis pour la refonte du bloc de direction complet, du coup le prix était très élevé, alors qu'il s'agit du palier support du bloc de direction. Il ont la pièce pour un prix raisonnable mais le numéro inscrit sur la pièce n'est pas le numéro de série de la pièce.
Est-ce qu'il peut exister plusieurs modèles de pièce selon la version "standard" ou "vigneron" du N72?
charli- Membre Actif
Re: Palier support du bloc de direction
Pour nous permettre de vous répondre avec précision merci de nus fournir le N° de série du tracteur présent sur la plaque losange d'identification du tracteur ainsi que sa version, normale étroit ou vigneron.
Pour ce tracteur Renault N 72 fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1963, le palier support de boitier de direction porte la référence Renault 0428468900. Cette pièce est commune à sur toutes les versions des tracteurs N 70, N 72 fabriqué à partir de novembre 1961 et sur toutes les versions de tracteurs Super 5 et Super 7.
Bonjour, merci beaucoup de votre réponse. Bon journée.
» piece du bloc direction fendue N72
» renault d35
» Jeu axe palier r86
» AKD 112 palier
» joint de palier d30
» renault d35
» AKD 112 palier
