Ajout chargeur frontal sur P70
voilà, il y a 4ans j'ai récupéré un P70 qui ne sort pas encore souvent actuellement et que je compte trouver le temps pour lui refaire tout les joints possibles et les embrayages.
Voir Ma présentation pour plus d'info.
J'ai récupéré un chargeur frontal dont j'ai su adapter le bati sans aucuns soucis.
Mon soucis vient pour l'hydraulique....
Les 2 vérins pour le levage sont des simples effet avec raccords 3/8-19, 2 anciens flexibles DN10 à changer et un tuyau rigide (diam ext 12mm) avec un "Té" pour aller au distributeur.
Je rajouterai le moment venu un double effet pour le bennage du bac mais tout est à construire à ce niveau.
Pour cela, j'ai monté un distributeur à centre ouvert 40l/min - 250b avec clapé pré-taré à 160b avec une sortie double effet et une sortie simple effet.
Aucun hydraulique n'est encore raccordé ni acheté parque qu'entre les différents raccords, filetages,.... je m'y perd un peu.
Déjà concernant l'endroit où brancher ma prise de pression et mon retour....
D'après le MR74 chap 12A "Branchement d'un vérin SE ou DE commandé par un distri auxiliaire", il est possible de se brancher de 2 façons:
- mettre le distri auxiliaire entre la pompe et le filtre principal (avec un distri ayant un clapé de décharge à 155b et une position neutre),
- monter une vanne 3 voies après le filtre principal vers le distri auxiliaire et retour sur le couvercle de relevage.
J'ai aussi lu souvent d'utiliser la prise auxiliaire avec le robinet sous le siège.... mais du coup pas adaptée pour un distri auxiliaire, il me semble.
Quelle est la meilleure solution pour ce cas-ci ?
J'aurais encore d'autres question pour être certain de ce que je fais, mais là, madame m'appelle à table
moi153- Membre Actif
Re: Ajout chargeur frontal sur P70
Bon, d'après mes recherches, mon distributeur auxiliaire est un centre tandem, donc centre ouvert avec P vers T ainsi que A et B bloqués.
Du coup, au repos, au centre, toute l'huile arrivant de la pompe en P ressort en T puis irait au filtre avant de continuer vers le circuit d'origine.
J'ai eu un doute du fait d'avoir lu qu'il fallait que la sortie T aille vers le réservoir sans contrainte mais vu la conception du circuit d'origine du P70, au repos il est by passé directement vers le réservoir.
Je pense donc tester de brancher le P de mon distri a la sortie de la pompe et la sortie T à l'entrée du filtre.
Juste la galère entre tout les raccords différents.
Votre tracteur est équipé du relevage 324.
Pour l'adaptation d'un bloc distributeur voir ma réponse en MP.
moi153 a écrit:Bon, d'après mes recherches, mon distributeur auxiliaire est un centre tandem, donc centre ouvert avec P vers T ainsi que A et B bloqués.
Du coup, au repos, au centre, toute l'huile arrivant de la pompe en P ressort en Tpuis irait au filtreavant de continuer vers le circuit d'origine.J'ai eu un doute du fait d'avoir lu qu'il fallait que la sortie T aille vers le réservoir sans contrainte mais vu la conception du circuit d'origine du P70, au repos il est by passé directement vers le réservoir.
Merci à jb pour ses éclaircissements.
Pour éviter à d'autres de lire mes bêtises, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit plus haut.
Le distributeur auxiliaire sera bien intercalé entre le filtre principal et le bloc hydraulique d'origine.
Pour le reste des branchements, il faudra encore patienter un peu.
Je ferais un REX et des photos quand ce sera en place .
» Recherche Chargeur frontal pour Super 5D
» Chargeur Frontal D22 ?
» chargeur frontal n70
» Chargeur frontal pour d22
» chargeur frontal N71
