Numero de serie super 6
Bonjour je viens de récupérer un super 6, etroit a priori, j’aimerai bien avoir plus d’info dessus avec le numero si possible,type r7050, 7038433 merci d’avance
Baflo- Messages : 4
Re: Numero de serie super 6
Le tracteur Renault Super 6 type technique 7050 N° de série 7038433 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Baflo aime ce message
Merci pour les info, c’est marquer quelque part que c’est un modele etroit?
Baflo- Messages : 4
Non, à l'époque le même type technique pouvait désigner un tracteur normal, étroit, vigneron ou TP comme c'était le cas pour le 7050.
» numéro de serie super 7
» Numero de serie
» Numéro série
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» Identification suivant plaque losange
» Numero de serie
» Numéro série
