D22,nouvelle acquisition
Bonjour!
Petit post pour présenter (fièrement) mon nouveau tracteur et premier d22 qui viendra s aligner à côté du junior et du n71...le compte est bon!
Beaucoup de chance sur celui ci par contre,première main,je le voyais travailler étant petit
Immobilisé depuis une bonne vingtaine d années minimum,il va avoir droit à sa grosse révision mais la base est magnifique
J hésite même d ailleurs à le repeindre,j ai presque envie d en faire un neuf techniquement mais de le laisser dans son jus d un point de vue esthétique
J en profite d ailleurs pour joindre la plaque losange pour avoir confirmation du modèle exact avec son équipement
laurent bastian- Membre Actif
Re: D22,nouvelle acquisition
Une vraie pépite !
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7210765 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Ce tracteur semble équipé d'u boitier de barre de coupe latérale sous la BV.
Une vraie pépite !
Merci jb
Pour l option vitesses lentes il y a un levier permettant de les sélectionner je suppose?
Je n ai jamais vu le système sur aucun des 4 que j ai refait,et j ai l impression que sur celui ci il n y a rien de ce genre non plus
Si tracteur équipé en option du réducteur vous avez un levier semblable au levier de crabotage de la prise de force sur le flanc gauche de carter BV situé au dessus de la pédale de débrayage.
» nouvelle acquisition
» Nouvelle Acquisition D35
» Acquisition d'un N 72
» Acquisition d un d35
