Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Pompe hydraulique N72
Pompe hydraulique N72 Empty Pompe hydraulique N72
Message  Postma Ven 21 Jan 2011, 16:24
Jai une petite fuit au niveau du sortie de la pompe hydraulique (voir le photo) et je veux bien remplacer le joint rondelle (yzkilo) du sortie de la pompe.
Pour eviter le vidange totale du systeme hydraulique, c'est possible de demonter le tuyau de sortie sans le risque que l'huile va couler, car le reservoir du huile est dessus la pompe, ou quand la pompe ne tourner pas, la sortie est bouche?
Merci,
Peter
Pompe hydraulique N72 Pompe_10
Postma
Pompe hydraulique N72 Empty Re: Pompe hydraulique N72
Message  jb23 Ven 21 Jan 2011, 16:46
Il faut au minimum vidanger le réservoir additionnel situé sous le réservoir à carburant (environ 4 litres).
