alimentation gaz oil super 6
Suite à mon premier message mauvais demarrage super 6, maintenant panne compléte.
Tracteur n'ayant pas tourné depuis 2 ans, recherche de panne, je remonte pompe, filtre, décanteur, toujours pas de GO rien.
Depose du décanteur complet avec vidange du réservoir, filtre métallique du décanteur complétement bouché
nettoyage remontage purge. Petite fuite sur le tuyau entre le filtre et la pompe récupération des 2 BANJOS mise en place d'un tube multi carburants avec 2 colliers. Plus de fuite.
Maintenent demarrage impecable.
Il me faudra penser à nettoyer ce filtre dans peu de temps.
griffonnerie- Membre Actif
Re: alimentation gaz oil super 6
Parfait bonne démarche mais il ne faudra pas oublier le filtre interne à la vis creuse d'arrivée à la pompe d'alimentation qui doit être dans le même état que le filtre de décanteur.
Merci pour cette réponse ultra rapide, ce filtre métallique devait peut-être se trouver sur la vis qui fixe le raccord BANJO sur la pompe.
Là je n'ais rien trouver.
cordialement
cordialement
C'est exactement cette vis creuse qui fixe la tuyauterie entre le décanteur et l'arrivée à la pompe d'alimentation. Le filtre est vissé à l'intérieur de la vis creuse.
Pas de filtre a cet endroit peut étre as t-il enlevé avant mon achat, si ce filtre est bouché beaucoup de néophytes doivent penser à une panne de pompe injection.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Ces deux pièces se trouvent très facilement chez Claas au prix de 6 ou 7 euros chacune .
Olympe- Membre Actif
» Alimentation gaz oil super. 6
» pompe d' alimentation super 7
» Écrou fixation pompe d'alimentation Super 7
» SUPER 6 - Vis creuse d'alimentation + filtre tamis
» Référence pompe alimentation Super 6D
