Axes de bras de relevage (Super 3)
Les axes des bras de relevage (ceux qui tiennent les chandelles) sont totalement usés et je souhaiterai les changer. Ils sont soudés.
L'intervention nécessite une presse, il y en a une au boulot. Ce n'est donc pas l'intervention qui me pose problème à priori, mais c'est de trouver les axes en question.
Pouvez vous me dire s'il est encore possible de trouver ces pièces ou s'il faut les refabriquer. Si tel est le cas, est il possible de trouver les plans de ces pièces (avec la matière, le traitement, les tolérances...)
Merci.
Merci.
nicoruru- Membre Actif
Ce sera sans doute pas facile de trouver ces piecesen neuf ,pour ce qui est des caractéristiques techniques
peut etre l'ATR pourra vous répondre, il y a peut etre une autre solution c'est de recharger ces axes
mais ce n'est qu'un avis perso
andré
andré
Re: Axes de bras de relevage (Super 3)
Merci André pour votre réponse, mais je pense que recharger un axe qui doit être traité ne sert pas à grand chose... et je ne vois pas comment obtenir une cylindricité correcte de l'axe une fois celui-ci rechargé... mais je me trompe peut-être...
Quoi qu'il en soit, s'il était possible d'obtenir les plans d'origine de ces axes... je pourrai certainement les faire faire au boulot...
Au fait, quelqu'un les a-t-il déjà changé, ces fameux axes?
Merci.
Merci.
bonsoir
pour ce qui me concerne je ne les ai pas remplacer surles S7 mais j'ai un souvenir d'un peu d'usure mais
sans plus .Je ne connais pa le travail que vous souhaitez effectuer avec ce tracteur mais si votre
matériel porté n'est pas excessivement lourd je pense qu'il n'y a pas trop de risques de rupture
» fuite d'huile aux axes des bras de relevage
» fuite bras relevage super 5
» fuite relevage bras inferieur renault super 6 d
» rotules bras de relevage super 5 D
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
