-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
5 participants
Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ? Empty Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
Message  Petit-Jean Mar 19 Avr 2011, 19:12
Je me suis attaqué au boitier de direction de mon D30. En effet ce magnifique appareil me pose problème lorsque je roule vite, dès la 4ème, les roues avant vibrent et oscillent de droite à gauche, ce qui n'est pas très sécurisant.Ce phénomène s'arrète dès que je compense le jeu du boitier en tournant le volant de droite à gauche....c'est du sport !
Le train avant ayant été réglé, bagues changées + rotules....ne me reste plus que le boitier de direction et son impressionnant jeu d'à peu près 1/2 tour (presque).......
J'ai donc démonté le boitier, et toutes les pièces que j'ai nettoyé car elles étaient sales. Les roulement sont morts, je vais donc commencer par les changer, je ne pense pas avoir de problème pour en trouver des neufs. Les cuvettes quand à elles semblent bonnes, elles ne présentent pas de détérioration sur les faces d'appuis des cones du roulement...
Par contre les dents de la vis globique et du galet d'entrainement sont dans un état épouventable....les années vous me direz ! C'est souvent la maladie de ces petits tracteurs....
Donc que puis-je faire par rapport à çà ??
Est-il envisageable de recharger les zones de la vis globique et de réajuster le filet à la lime....du plaisir en perspective !
Peut-on de meme envisager de recharger le sommet des filets du galet et à la lime toujours leur redonner un "semblant" de leur forme originale.
Ce qui m'inquiète dans cette solution c'est que pour retrouver les formes des surfaces usinées avec une lime çà va pas etre facile. De plus un mauvais respect de ce formes entrainera innévitablement un blocage du système me semble-til !
Dernière solution existe-t-il les plans de ces 2 éléments auquel cas je pense pouvoir les faire refaire au travail !
Merci de vos réponses.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ? Empty Re: Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
Message  jb23 Mar 19 Avr 2011, 21:09
Nous ne possédons pas de plans de détail des composants du boitier de direction.
Je pense que dans ce cas le mieux serait de vous adresser à
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
qui a été le fournisseur de ces boitiers de direction. Ils ont déjà dépanné des personnes qui étaient intervenues sur ce site pour des problèmes identiques au vôtre.
L'opération de rechargement, à mon avis sera un coup d'épée dans l'eau car les contraintes sur le galet et la vis globique sont importantes.
Message  Petit-Jean Mar 19 Avr 2011, 22:19
Merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  franck55 Mar 19 Avr 2011, 23:08
j'ai un d30 qui ce promene de gauche a droite ce qui m'oblige a jouer du volant et le probleme augmente avec la vitesse ! j'ai du jeu aussi dans le volant.si je comprend, malgre le reglage de votre train avant votre tracteur ce promene aussi ? si oui merci de me le dire car cela me rendrais un grand service!
franck55
Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ? Empty Boitier de direction
Message  DOM18 Mer 20 Avr 2011, 08:47
Chez TRACTO PIECES Ets LECOMTE il y a un kit de réparation pour les boitiers des tracteurs de série D , N , S .
Il faut voir si le tarif est correct !!
Salutations et bon courage.
DOM 18
DOM18
Message  Olympe Mer 20 Avr 2011, 13:23
Sur "La Boutique du Tracteur" , il existe un kit de réparation mais il coûte 298 € !
Olympe
Message  jb23 Mer 20 Avr 2011, 23:47
Complément à mon message d'hier:
il est important de fournir les renseignements type et N° de série du boitier de direction lors de la commande de pièces car plusieurs montages ont éxisté sur ces tracteurs.
Message  Petit-Jean Lun 11 Juin 2012, 20:34
Bonjour a tous,
Juste un petit message pour vous dire que j'ai fait retaper mon boitier de direction du D30 chez SAMI, comme indiqué par JB23.
Travail propre. Donc pour ceux qui ont ce si courant soucis du jeu important au boitier vous pouvez essayer !
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 Lun 11 Juin 2012, 23:05
Heureux d'apprendre que vous avez solutionné votre problème et je pense que d'autres personnes seront heureuses d'apprendre qu'ils peuvent faire réparer leur boitier de direction dans cette société.
Merci pour eux.
Message  Petit-Jean Dim 27 Aoû 2017, 18:10
Qques années après la réparation effectuée chez GEMER ,qui n'avait pas pu remettre a neuf les pièces, j'ai tjs du jeu, mois qu'a l'origine bien sur, mais celà est tout de même génant car il y a qques point durs....
Comme j'ai des pièces d'un super 5, pensez-vous qu'il est possible d'adapter le "gros boitier" sur le D30 en :
-Montant sur le D30 le support de boitier du Super5
-Montant une biellette de renvoi de sortie de boitier sur la barre de direction du Super 5
-Raccourcissant si besoin la tige du volant car les longueurs ne sont pas les mêmes me semble-t-il
-Montant un volant de la série super
Comme on peut trouver des pièces neuves (boutique du tracteur ou autre) que pour les gros boîtiers et pas les petits comme ceux montés sur les séries D....je me dis que celà peut être une solution, qui en plus me donnera plus de souplesse ds les manœuvres.
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 Dim 27 Aoû 2017, 18:27
En montant une ensemble complet de boitier de direction, c'est à dire boitier complet, palier, bielle pendante, volant de direction, peut être monté sur votre tracteur D 30.
Message  Petit-Jean Lun 28 Aoû 2017, 12:53
Merci JB !!
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  Petit-Jean Mer 25 Oct 2017, 20:14
Est-ce que quelqu'un connait les dimensions du joint spi du boitier de direction, pour les boitiers GEMER "gros modèle" qui équipent la série SUPER ?
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 Mer 25 Oct 2017, 20:17
Référence Renault du joint 0851995000 (31x43x4,75).
