jeu important dans le volant
bonjour je suis nouveau sur l A T R et je viens d acheter un N 71 MAIS CELUI CI A DU JEU IMportant dans le volant. je ne sais pas la solution pour resoudre ce probleme.si quelqu un a la reponse merci de me l indiquer
dominique.minomino@hotmai- Messages : 1
N 71, jeu dans direction
Le jeu important dans la direction peut avoir de multiples origines qu'il convient de repérer avant toute intervention:
1- Jeu dans les rotules de direction
Sur ce tracteur le jeu dans les rotules de direction peut être traité par démontage, nettoyage, remontage avec des rondelles bellevilles neuves, graissage.
Sur la barre de direction, le jeu sur la rotule de direction en liaison avec le levier de direction peut être supprimé en réglant l'écrou à créneaux et en l'immobilisant avec sa goupille.
2- Jeu au niveau des cannelures entre levier de direction et arbre de sortie boitier de direction
Ce défaut est la conséquence d'un défaut d'entretien au niveau du serrage de l'écrou de liaison.
Resserer l'écrou et l'immobiliser avec son arrêtoir; dans le cas où le jeu sur les cannelures est important, le levier serait à remplacer.
3- Jeu dans le boitier de direction
Le jeu peut être réduit en réglant la vis butée immobilisée par un écrou sur la plaque de fermeture côté gauche du boitier.
Si les roulements de la colonne de direction ont du jeu, il faudra alors régler le jeu en supprimant des cales sous la plaque de fermeture à la base du boitier de direction.
L'huile utilisée pour le boitier de direction est une huile EP 140
L'Amicale du Tracteur Renault, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir le manuel de réparation concernant tous les organes mécaniques de votre tracteur.
» jeu important dans les bras de guidage des fusées
» Jeu important dans le boitier de direction de mon D30 que faire ?
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» pompe a injection bosch moteur d35
» Jeu important train av 56
