Moteur qui claque à chaud sur super6D
bonsoir, après avoir réglé le problème de prise d'air sur le relevage grâce aux conseils de jb c'est maintenant pour un problème de claquement moteur que je reviens vers vous, le moteur émet un fort claquement lorsqu'il est à température et a un régime accéléré ,au ralenti il ne fait pas ce bruit ainsi que lorsqu'il est froid, le réglage des culbuteurs a été réalisé mais n'a rien changé. Cela pourrait il venir d'une usure de l'arbre à came ou du bas moteur ? Merci pour votre aide. Amicalement
Alma- Membre Actif
Re: Moteur qui claque à chaud sur super6D
Le bruit émis se situe plus exactement sur quel cylindre ?
Le bruit émis se situe plus sur le haut moteur ou bas moteur ?
L'entretien du filtre à peigne est-il réalisé régulièrement comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien ?
La pression d'huile est-elle bonne, le témoin de tableau de bord s'éteint-il bien après mise en marche du moteur ?
Quels marque et type d'huile sont utilisés pour la lubrification de ce moteur ?
Un injecteur défectueux pourrait être à l'origine de ce claquement ==> vérifier état et tarage des injecteurs (180 bars sur Super 6 D).
Si le bruit est situé plus sur le haut moteur, un joint de culasse peut être en cause ==> remplacer les joints de culasses.
Si le bruit est situé plus sur le bas moteur, usure des coussinets de bielles et de ligne d'arbre avec perte de pression d'huile est à envisager==> rectification des manetons et tourillons de ligne d'arbre avec cousines neufs à prévoir.
» Moteur N 70 qui claque
» régulation du moteur super 6D..
» super6D regime moteur aleatoire.
» moteur de super 5 qui claque
» moteur super6d
» moteur super6d
