probleme d'acceleration sur 88
pompe injection renault 88
bonjour est ce que quelqu'un pourrai me renseigner j'ai ma pompe injection qui est hs ( elle a fonctionné sans huile) pour la faire refaire on me demande 1000 euro de reparation pius je la remplacer par une autre ? puis mettre une rotopompe de saviem sg2 merci
jean-louis- Membre Actif
Re: probleme d'acceleration sur 88
1- La pompe rotative a été abandonnée dés le départ sur le R 88 car ne convenait pas pour cette utilisation.
2- Les SG2 avaient des moteurs différents avec débits, régimes, valeurs de réglages différents donc à déconseiller formellement.
que puis je faire , alors ???puis je mettre un autre type de pompe ? sur les fendt farmer 4s en apparence c'est le meme type mais les reference sont differentes cela pourrai jouer sur quoi ?
Je ne peux vous conseiller que 2 alternatives:
- trouver une pompe injection en bon état sur un tracteur R 88 à la casse,
- faire réparer votre pompe dans un atelier spécialisé.
Toute autre "solution" ne serait qu'un mauvais bricolage qui ne pourrait que vous faire découvrir de mauvaises surprises.
pompe injection 88
essayes chez anglade ou eurl la bonne occas' 70000 citers
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
bonjour voila sur mon 88 j'ai refait la segmentation a neuf , deglacer mes cylindres,coussinets de vilebrequin neuf,coussinets de bielle neufs,coussinets d'equilibreur neuf,joint bas de cylindre neuf, joint de culasse,,apres avoir tous remonter ,le tracteur a demarrer tres bien meme,puis c'est arreter,au bout d'un moment a remis en route avec du mal mais a remis en route,il a tourné 3/4 heure a different regime sans le monter de trop dans les tours,le week end dernier je le redemarre je m'en vais faire un tour est au bout de 2 km il s'est arreter net et plus moyen de le remettre en route , au bout d'un moment il a demarrer mais ne veut pas prendre ses tours quand j'accelere il reste tous juste au ralenti est s'arrete au bout de 20 secondes la il ne veut plus demarrer , par je ne savait pas qu'il fallait mettre de l'huile dans la pompe injection , j'ai remis de huile j'usqu au niveau mais toujours pareil !! j'ai demonter le dessous de la pompe pour regarder l'etat du vilebrequin (du fait qu elle avait tourné sans huile) et la aucune trace d'usure, vilebrequin impeccable meme pas marqué , la je ne s'est plus quoi faire !!!!!,je commence a desesperer , est ce que mon regulateur ou la pompe serait hs ??,aprés y aurai t il un autre probleme dans le moteur, si quelqu un pourrai m'aider , me conseiller car la je c'est plus
A priori un problème d'alimentation en GO donc voir le circuit dans son ensemble:
- Réamorcer les injecteurs en faisant tourner le moteur au démarreur, accélérateur à fond en desserrant les raccords d'arrivée du GO aux injecteurs jusqu'à ce qu'aucune bulle d'air ne s'échappe de ce raccord.
Si pas de résultat alors il faudra confier la pompe d'injection à un spécialiste diesel pour remise en état.
ok je vous remercie encore je vais m'occuper de sa merci et bonne soiree
calage de la pompe injection sur renault 88
bonsoir je deposer ma pompe injection et je voudrai savoir comment recale t on la pompe injection car apparament je n'ai pas de repere de calage merci et bonne soiree
Pas de difficulté majeure à caler une pompe en ligne Bosch de Renault 88.
1- Mettre le moteur en position injection cylindre N° 1,
2- Placer la pompe d'injection en début d'injection cylindre N° I,
3- Assurer la liaison moteur-pompe et fixer le pigon de commande de pompe,
4- Purger le circuit d'alimentation à GO,
5- Procéder à la mise en route.
Cette méthode est décrite en détail dans le manuel de réparation moteur de ce tracteur disponible sur commande à l'ATR.
je vous remercie mais tous se que vous me dites pour moi c'est trop complexe si vous pourriez m'expliquer en plus simple merci
Désolé mais dans ce cas il faut confier cette opération à un mécanicien averti car le calage d'une pompe d'injection n'est pas une opération banale et surtout sans conséquence si mal exécutée.
tracteur renault 88
bonjour je voudrais savoir combien coute , et comment on fait pour vous acheter le manuel de réparation moteur de ce tracteur disponible sur commande à l'ATR. car il va falloir que je vous l'achete pour pouvoir recaler ma pompe injection merci et bonne fete de noel et de fin d'annee
Pour commander de la documentation concernant un tracteur il faut téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant les documents souhaités, les type et N° de série du tracteur, une réponse vous sera faite sur disponibilité et prix des documents souhaités. En général l'expédition se fait dans la semaine qui suit la commande à réception du paiement.
Les coordonnées de l'ATR figurent en page d'accueil du site de l'ATR.
Je suis actuellement entrain de refaire un moteur 598/30 par contre, je ne trouve pas les coussinets pour l'équilibreur que vous avez à priori changé.
Pouvez-vous me donner un tuyau ?
dbonat- Membre Actif
Les bagues antifriction des paliers d'équilibreurs n'étaient pas fournies en rechange, seuls les paliers complets étaient fournis.
Merci jb23, mais comme sur son post du 28 juin 2011, Jean Louis parlait de coussinets d'équilibreur neufs et que bien sûr je n'en trouve pas, ça ne coûte rien de demander.
Je suis en phase de nettoyage des pièces (post recherche équilibreur) et devrais pouvoir commencer le remontage du moteur courant janvier. Je posterais quelques photos pour ceux qui sont intéressés.
A bientôt
A bientôt
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» problème de go sur 651
» Probleme n70
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
