direction tres dur sur le D35
bonsoir a tous !
Apres avoir du forcer sur la direction etant engagé dans une grosse ornière ,la direction est devenu trés dure ,et semble sauter des crans
le volant ne tourne plus librement
enfin en jouant a la main ,sur les roues avants le volant tourne mais ne reviens que difficilement
si vous pouvez m'éclairer sur la maladie du vieux pépère!!!!!
jakes- Membre Actif
Re: direction tres dur sur le D35
Je crains que la vis globique et l'arbre porte galet du boitier de direction soient en fin de vie.
Il faudra déposer le boitier de direction pour le démonter et vérifier l'état des 2 pièces précédemment citées et sans doute remplacer les roulements coniques.
Pour trouver des pièces neuves vous pouvez contacter Tracto-Pièces cité dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR ou à cette adresse:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Pour les pièces d'occasion contacter les annonceurs cités dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
demontage du boitier d direction
Bonsoir !
je supposes que se ne serra pas si simple
Je suis marin pecheur et mon temps sur le planché des vaches m'est compté
Si en quelques étapes un membre de ATR me fais Gagner du temps.
cordialement
cordialement
jakes- Membre Actif
Dans ce cas la solution la plus simple et la plus rapide serait de remplacer le boitier complet par un d'occasion à rechercher auprès des annonceurs mentionnés sur le site de l'ATR.
» Direction 110-14 très dure a chaud
» Renault p70 tres tres dure a demarré.
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» n71 d30 démarrage très compliqué
» Recherche fourchette de direction n73
