-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Axe de palonnage sur 421M
Axe de palonnage sur 421M Empty Axe de palonnage sur 421M
Message  Bartefly Lun 17 Oct 2011, 13:36
En attendant l'arrivée de la documentation, pourriez-vous m'indiquer comment démonter l'axe de palonnage sur mon tracteur ?
Bartefly
Axe de palonnage sur 421M Empty Re: Axe de palonnage sur 421M
Message  jb23 Lun 17 Oct 2011, 18:11
Pour pouvoir déposer l'axe de palonnage du corps d'essieu, il faut en premier lieu chasser la goupille cannelée qui solidarise cet axe avec le corps d'essieu. Ensuite il faudra chasser l'axe du palier de corps d'essieu après avoir ôté les bouchons obturateurs en bout de palier.
Amicalement..
Message  Bartefly Mar 18 Oct 2011, 09:30
Merci jb23,
Voici une photo de l'axe coté moteur, on voit clairement que le jeu est important et que le graisseur n'a pas vu une pompe depuis longtemps...
L'absence de capuchon n'a pas favorisé les événements.
Axe de palonnage sur 421M Main.php?g2_view=core
J'ai bien trouvé la goupille et je l'ai extraite
Reste le plus difficile, extraire l'axe.
J'ai pulvérisé du dégrippant hier soir et mis l'axe en contrainte grâce au trou taraudé existant sur l'extrémité.
Il n'y a pas beaucoup d'espace coté moteur pour chasser l'axe ou le frapper, je vais essayer de le sortir par l'avant avec un extracteur à inertie.
Bartefly
Message  jb23 Mar 18 Oct 2011, 10:09
Le plus simple serait de désolidariser le train avant du moteur pour faciliter l'accés à cet axe et faciliter la dépose.
Au vu des photos les paliers d'axe de palonnage n'ont pas vu souvent la couleur de la graisse.
Message  Bartefly Mar 18 Oct 2011, 19:56
J'ai suivi vos conseils, j'ai désaccouplé la partie avant.
J'ai tapé un peu au marteau mais rien n'a bougé pour l'instant...
Bartefly
Message  jb23 Mar 18 Oct 2011, 22:23
L'axe est souvent grippé dans le palier de corps d'essieu. Dans les cas extrêmes on peut être amené à chauffer le palier de corps d'essieu pour éliminer le blocage par la rouille. Dans un premier temps bien projeter du dégrippant dans le palier.
Message  Bartefly Sam 22 Oct 2011, 18:33
Cet après-midi, petit saut chez le beau-frère qui possède un chalumeau chauffeur.
En 30 minutes, l'axe de palonnage a été retiré et tant qu'on y était, les bras support de fusée y sont passés aussi !
Voici l'ensemble des pièces:
Au passage, voici l'axe de palonnage qui sera bon à recharger ou à refaire:
Merci à JB23 pour ses précieux conseils !
Bartefly
