fuite boitier de direction
bonsoir
voila j ai une fuite en sortie d arbre du boitier de direction sur mon n 70. le probleme sur la doc technique je ne voie pas de joints spi ou autre.si quelqu'un peut m'éclairer. merci
Omaha- Membre Actif
Re: fuite boitier de direction
Il existe un joint d'étanchéité référence 08 51 995 000 sur la sortie d'arbre porte galet derrière la bielle pendante.
ha ok merci jb23
Omaha- Membre Actif
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite huile boitier de direction N70
» fuite boitier de direction N73
» Fuite boitier de direction
» Fuite Boitier de direction Super 6D
