vitesse de rotation d une pompe hydrolique R86
Comme le tritre l indique j aimerai savoir la vitesse de rotation de la pompe hydraulique d un R86 et peut on
l entrainer avec avec une couroie sen risque pour les bagues
Re: vitesse de rotation d une pompe hydrolique R86
Sauf cas particulier la vitesse de rotation de la pompe hydraulique est de 2000 t/mn au régime nominal du moteur.
Pour un entraînement de la pompe hydraulique à engrenage par courroie il est fortement souhaitable de prévoir un palier pour absorber les contraintes de tension de courroie.
» vitesse rotation
» vitesse de rotation prise de force R 656 S
» Vitesse rotation prise force R461
» comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique
» problème de relevage super6d
