pb de frein sur R51
pb de frein sur R51
bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle annnée
lors du freinage sur mon tracteur 51 , le frein droit fait un bruit très important en bout de course et semble se bloquer...alors que l'autre coté semble fonctionner correctement.
aucun frotement lorsque je relache la pédale.
Quelqu'un a t il une idée de la nature du pb ?
je ne suis pas très fort en mécanique mais j'imagine qu'il s'agit d'un pb au niveau du tambour?
est il a priori nécessaire de démonter la roue pour ce type de pb?
Bien cordialement
Bien cordialement
LRIMBAULT22- Membre Actif
Re: pb de frein sur R51
En premier lieu je pense à un problème de réglage de jeu de fonctionnement entre les garnitures et le tambour de frein et sans doute beaucoup de poussière et de boue à l'intérieur du mécanisme.
Pour le réglage se reporter à la notice d'utilisation qui indique la vis à tête carrée qu'il faut tourner pour réaliser ce réglage.
Pour déposer le tambour il est souhaitable de déposer la roue arrière pour faciliter l'accés.
merci jb pour cet éclairage
je vais essayer de régler le jeu comme indiqué et bien nettoyer.
En fait j'utilise mon tracteur pour mettre mon bateau à l'eau et il est possible qu'il y ait du sable dans les tambours...ce qui ne doit pas être trés bon.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
» Frein du D22
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
» Frein du D22
