question sur moteur perkins d un super 7
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum alors je vous souhaite bonne année a tous
donc je voulais savoir a quoi serve les 3 couvercle a coter de la pipe d echappement
les couvercle tinne avec 3 ecrous
j ai des petite fuite d air (je pense) au couvercle savoir comment que sa se demonte est si il y a dejoint ou autre chose
aurelienlap51- Messages : 3
Re: question sur moteur perkins d un super 7
Les 3 couvercles sont les couvercles des préchambres de combustion: Au moment de l'injection, la combustion commence dans cette chambre avant de se répartir dans le cylindre correspondant.
S'il y a fuite de compression à cet endroit , c'est que le joint en cuivre recuit est claqué et qu'il faut donc le remplacer après dépose des 3 écrous et du couvercle. Avant remontage s'assurer de la propreté du plan de jont qui reçoit le joint puis resserrer les 3 écrous au même couple sans boitement.
bonjour merci bien pour c super explication mais juste une petite question encore j ai oter les 3 ecroue qui tien le couvercle avez vous une attuce pour enlever le couvercle car je nuit suis pas arriver merci est bonne journee
Pour extraire les couvercles après dépose des écrous, il faut faire levier avec un tournevis entre les ailes de fixation du couvercle et la culasse.
re:question sur moteur perkins d un super 7
merci beaucoup
» moteur Super 7 r7055 n
» Entretien et souci Renault Super 7 moteur perkins
» blocage moteur perkins 3.152 super 7
» Refroidissement super 7 moteur Perkins
» Question Super 3D et moteur 322.2
