niveau d' huile sur pompe a injection
Je possède un Renault super 6 avec un mwm akd 112 d .
J' ai remarqué sur la pompe a injection un niveau d'huile .
Je souhaiterai savoir :
si il faut changer l' huile régulièrement ?
ou se trouve la vis de vidange ?
quelle quantité d' huile remettre ?
[img][/img]
[img][/img]
martin- Membre Actif
Re: niveau d' huile sur pompe a injection
Pas de vidange à faire mais lors de vidange moteur vérifier le niveau d'huile de la pompe d'injection et si besoin compléter avec la même huile que celle utilisée pour le moteur.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
» Carraro 571-4 - niveau d'huile pompe à injection
» niveau d'huile pompe à injection Super 6
» D35, pompe injection, vis de niveau d' huile? crépine?
» Niveau d'huile pompe d'injection Renault 88
» niveau huile pompe injection(pompeDISA)
