Injecteur sur 88
Injecteur sur 88
je viens de découvrir un problème au niveaux de deux de mes injecteurs sur mon 88; il doit
y avoir une fuite car une espèces de goudron sort et une perte de compression.
Je me demande donc ce que l'on trouve si l'on démonte l’injecteur ce que l'on trouve
ensuite ? une rondelle ?
Et ensuite quelle est le couple de serrage ?
Guld55
Guld55
Guld55- Membre Actif
Re: Injecteur sur 88
Les injecteurs sont fixés sur la culasse par une bride elle-même maintenue par un goujon et écrou.
L'étanchéité est assurée entre la culasse et l'injecteur par une rondelle joint qui doit être remplacée à chaque dépose. Avant de remettre un injecteur en place toujours s'assurer que l'ancien joint n'est pas resté collé au fond du puits d'injecteur sur culasse et le puits devra être parfaitement nettoyé surtout au niveau du plan de joint sans permettre l'introduction de pollution dans les cylindres.
Le couple de serrage de l'écrou de bride est de 3 daN.m.
Merci JB23 pour ta réponse précise et rapide, j'ai été commander des rondelles joint et
je m'attaquerait a ça bientôt ; car j'ai démonté mon moyeu avant gauche car pas mal
de jeu, et me dit je vais renouveler la graisse.
Du coup je retire le premier roulement, le moyeu mais l'autre roulement est endommagé
et a perdu un cylindre ; j'ai essayé de l'enlever mais pas moyen je donc devoir prendre
un arrache moyeu demain pour prendre la référence et le remplacer.
Voila du coup le 88 est sur trois pattes, donc mon injecteurs va encore devoir attendre
un peu.
Guld55
un peu.
Guld55
J'ai régler mon problème de roulement; j'ai donc été chez Claas pour mes joints
d'injecteur mais pièce non référencée.
Du coup, direction Renault Trucks, pas de moteur 598.30; on regarde saviem
pas de référence : on trouve les moteur 712 etc.
Le magasinier m'a gentillement conseiller des diéséliste, et un homme, un
ancien comme on dit : à la retraite qui a peut être encore dans son garage.
Donc voila l'avancement, je vous tiens au courant si je trouve.
Guld55
Guld55
Pour vous aider dans votre recherche, la référence Renault du joint d'injecteur était: 00 24 461 942. Cette référence était connue chez SAVIEM aujourd'hui Renault Trucks.
Ce joint d'injecteur était le même sur les familles de moteurs SAVIEM ou Renault-Agriculture suivantes: 598, 709, 710, 714, 715.
je viens de faire refaire mes injecteurs de mon Renault 88 chez Bosch. Ils ont changé tous les joints, et mis des rondelles neuves. je penses que chez un dieseliste tu trouveras facilement des joints de ce type.
Mes injecteurs ont été envoyé ici:
Comptoir de Injecteurs
42 rue Victor Hugo
Bonneuil sur Marne
Bon courage.
42 rue Victor Hugo
Bonneuil sur Marne
Bon courage.
teckel57- Membre Actif
» injecteur hs remplacement d'un injecteur ou les trois ?
» injecteur n72
» Injecteurs 551
» Fuite d'huile ou gasoil à la sortie d'échappement N72
» injecteur d 86
» injecteur n72
» Injecteurs 551
» injecteur d 86
