question sur relevage de super 6
bonjours,
j'aurais plusieurs questions au sujet du relevage (type R324)de mon super 6:
-les bagues avaient du jeux et comme je suis en train de le retaper, je me suis dis autant le changer en meme temps, du coup je les ai démonté.
Seulement chez Renault , ils n'en ont plus!!!
J'ai pris les dimension, est ce quelqu'un pourrez me confirmer ces cotes (car je suis pas mecano): diametre interieur 57.3 mm , diametre exterieur 60 mm , longueur 54 mm ce sont les deux meme. et est ce que quelqu'un connais un fournisseur, un fabricant ???
- au niveau de la trappe d'acces au cul du bloc du relevage ( ou on accroche la barre du 3 point) a l'interieur il y a un ressort de fixé, seulement l'autre bout est cassé et je ne sais pas sur quoi il etait fixé???
-une fois que j'aurais remonté le bloc , mis les tuyaux, fais le plein d'huile , il y a t'il une procédure pour réamorcer la pompe ou est elle auto-amorçante???
version originale 61- Membre Actif
Re: question sur relevage de super 6
Concernant vos questions relatives au relevage 324:
- diamètre intérieur des bagues après emmanchement dans le carter 57.3 mm + 0, + 0.03. Je ne connais pas les cotes de diamètre extérieur des bagues et leur longueur mais comme vous avez bien pris la cote de diamètre intérieur, il n'y a que peu de risques que les autres cotes soient erronées.
En vous adressant à un atelier de mécanique générale ou chez un rectifieur, vous devriez trouver la solution à la fourniture de ces bagues.
- le ressort cassé est fixé à une extrémité sur le couvercle arrière de relevage et à l'autre extrémité sur une plaquette en tôle avec 2 trous, un trou pour fixation sur un axe de commandes intérieures de relevage et l'autre pour accrocher le ressort de rappel et de rattrapage des jeux.
- le relevage remonté, le plein d'huile refait avec la quantité et la qualité d'huile requises sans oublier le filtre propre, la pompe hydraulique se réamorcera toute seule si elle est en bon état.
je vois bien cette petite plaquette en tole , je pensais bien qu'il venait là, mais je préférais avoir confirmation.
merci pour la reponse
» question relevage
» Question préchauffage et purge Super 7
» Question Super 3D et moteur 322.2
» Question Diverses Super 6D
» question sur moteur perkins d un super 7
