Demande sur injecteur n70 r7050
geoffreydevaligon- Membre Actif
Re: Demande sur injecteur n70 r7050
La première des choses à faire face à une telle situation c'est de nettoyer parfaitement cet environnement pour ensuite, en cours d'utilisation, cibler exactement l'endroit de fuite pour intervenir à coup sûr.
A priori il semble possible que la fuite se situe à 2 endroits:
- au raccordement de la tuyauterie haute pression sur l'injecteur,
- au niveau de la liaison injecteur culasse sans doute joint défectueux à remplacer.
Alors il faudra déposer cette tuyauterie et la confier à une station diesel qui vous confectionnera une tuyauterie neuve au modèle.
Non dans une station diesel Bosch ou Delphy là où sont remis en état les injecteurs et les pompes d'injection.
Vous trouverez également cette durit au diamètre dans cette station diesel ou dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Je vous remercie infiniment pour vos réponses.
Je suis bien content et vous remercie.
Juste une petite question. L'olive présente dans le tuyau d'arrivée de gas oil pour le N70 est de diamètre 5 ou6 MM?
JE VOUS REMERCIE
JE VOUS REMERCIE
Je ne connais pas les dimensions de cette olive.
» demande de renseignements pour D35 R7050 7020049
» demande de renseignements pour tracteur D35 R7050 7020049
» identification R7050 NOR
» Relevage sur R7050
