Distributeur double effets Super 7: Montage?
Quelqu'un aurait-il monté un distributeur double effet sur un Super 7? Quelqu'un a t'il des photos du montage? Ou raccorder les tuyaux?
Hauffman- Membre Actif
Re: Distributeur double effets Super 7: Montage?
il faut racorder l entrée du distributeur(P1) en sortie de pompe,puis la sortie centre(P2) a suivre sur le tuyau qui sortai de la pompe et enfin un retour libre(T) sur le carter d huile le tout realisé avec des flex
renault74- Membre Actif
Merci pour la réponse rapide.
Tu as ce montage sur ton tracteur?
non pas du tout j ai pas de super et pas de distri suplementaire de ce type
» Montage d'un distributeur sur N70
» Montage distributeur double effet R651
» Montage distributeur double effet R551-4 S
» montage d un distributeur double effet sur un 461 comment faire
» rajout d'un distributeur sur mon RENAULT SUPER6D
