751S échappement
751S échappement
sur mon 751S de 1983 je sent les gaz déchappement à l'intérieur de la cabine. Quelqu'un a-t-il déjà eut le même problème ? Que dois-je vérifier ? La longueur du pot, l'orientation du clapet en sortie ou l'étanchéité de la cabine ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
r56- Membre Actif
Re: 751S échappement
Il faudrait surement en premier lieu vérifier la bonne qualité et le tarage des injecteurs et l'état du filtre à air pour éviter les odeurs d'imbrulés. Ensuite s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz sur la ligne d'échappement, collecteur et ses joints, coude d'échappement, silencieux et tube de sortie. Enfin la confection locale d'un coude d'échappement pour évacuer les gaz sur le côté devrait diminuer sensiblement l'entrée des gaz dans la cabine tout en évitant les entrées d'eau de pluie dans l'échappement.
» différentiel renault 751s
» fuite huile sur 751s
» tracteur 551 et 751s
» radiateur 751s
» renault 751s
» radiateur 751s
» renault 751s
